Après de nombreux tests.....
Oui, le port 80 entrant PEUT ÊTRE DÉBLOQUÉ.
Voici les paramètres à changer avec le Zyxel EMG2926 :
1 - Le pare-feu doit être activé. ( Pour que le NAT et le serveur par défaut fonctionne correctement )
2 - Tous les WPS doivent être désactivés. ( Pour pouvoir désactiver le Upnp )
3 - Le Upnp doit être désactivé.
4 - Sous l'onglet 'Serveur DHCP' , il faut réserver l'adresse locale du serveur.
5 - Sous l'onglet 'NAT' , il faut changer l'adresse IP du serveur par défaut pour l'adresse locale du serveur.
6 - Sous l'onglet 'pare-feu' = Il faut désactiver le filtrage teardrop.
7 - Sous l'onglet 'Filtre de contenu' il faut ajouter l'adresse IP du serveur local comme ordinateur reconnu.
8 - Sous l'onglet 'Gestion a distance' il faut répondre seulement à partir du réseau local, et changer les ports 443 et 80 pour , par exemple, 50443 et 5080. Le routeur sera donc accessible après ça à 192.168.0.1:5080 .
Peut-être qu'un redémarrage du routeur sera ensuite nécessaire dépendamment de l'ordre dans lequel ces paramètres sont appliqués.
Et voilà. Port 80 entrant ouvert. Et plusieurs autres d'ailleur.
Bonne programmation !!
