Helix + Télécommande Logitech IR
Répondre
Cristoph
Samurai
Désolé à l'avance sI le sujet  a déjà été discuté.
La nouvelle télécommande de Helix fonctionne en RF ce qui est très bien en soi.
Mais j'aimerais savoir si le terminal Helix ne possèderait pas aussi un port IR en plus du RF?
Pour toutes mes activités d'écoute, je ne peux me séparer de ma télécommande Harmony 650 pour démarrer et régler les entrées de tous mes appareils, en plus de stocker les télécommandes originales.   Sauf qu'elle fonctionne en IR et les Harmony qui fonctionne en RF sont + chers et avec des fonctionnalités dont je n'ai pas besoin.
 (Je n'ai pas vérifié mais j'assume que les terminaux comcast de Rogers sont déjà dans les base de données de Logitech.)
D'où la question, le terminal Helix peut aussi fonctionner en IR ou non?  Merci.
25 RÉPONSES 25
@Cristoph  a écrit :
FInalement, ce serait pas un peu étrange un capteur en forme de triangle??
Je voit pas en quoi c'est étrange. C'est juste un capteur bien caché dans le design de l'appareil.
AlexD
Bonjour à tous,
Je me suis permis d'apporter quelques précisions à ma publication précédente.
Le nouveau terminal dispose d'une connectivité infra-rouge, bluetooth et RF, ce qui lui permet de communiquer avec la télécommande vocale Helix. Cependant, pour que le terminal puisse fonctionner, on doit jumeler une télécommande à l'appareil (il est possible de jumeler plus d'une télécommande par appareil).
Vous verrez sur la télécommande que le voyant change de couleur selon le type de signal utilisé.
voyant rouge = IR
Voyant vert = RF
Voyant bleu = bluetooth.
Lors de la première utilisation, puisque la télécommande n'est pas encore jumelée au terminal, elle va communiquer avec de dernier en utilisant le port infra-rouge à l'avant. Il est donc nécessaire de pointer la télécommande vers le terminal pour que le signal puisse se rendre au capteur. Une fois la télécommande jumelée, elle va communiquer avec le terminal en RF, vous n'aurez plus besoin de pointer la télécommande vers le terminal lorsque vous désirerez le contrôler.
Pour ce qui est du bluetooth, il fonctionne principalement avec les barres de son.
Par exemple, il est possible de programmer une barre de son bluetooth avec la télécommande Helix.
Lorsque vous contrôlerez le son de la barre de son en appuyant sur les touches VOL+ et VOL- de la télécommande Helix, vous verrez le voyant qui va s'allumer de couleur bleue. Cela indique que la télécommande communique avec un périphérique en bluetooth.
Voici la documentation concernant le jumelage. https://experience.videotron.com/soutien/helix/commande-vocale/jumeler-telecommande
-Alex D
Hey boy.  Merci pour l'info.   On est rendu à 3 modes pour la télécommande.
Donc le terminal Helix accepte le mode IR, RF et bluetooth.  Et j'apprends que la fonction vocale nécessite une connexion bluetooth. Ce qui fait du sens mais ne m'incitera pas à utiliser le vocal.
Savais pas que tous les autres triangles n'étaient que décoratifs. 🙂
... ou alors dois-je comprendre que la télécommande ne fonctionne en BT que pour la fonction vocal et le reste des commandes, elles, continue fonctionner en RF ou IR???  Ou une fois le BT activé, tout fonctionne en BT ?    Merci de m'éclairer.
AlexD
Bonjour Cristoph,
Je vous ai induis en erreur dans ma publication précédente. J'ai corrigé le tir.
Une fois la télécommande jumelée au terminal, toutes les communications se font en RF. Autant pour les commandes vocales que celles effectuées avec les touches de la télécommande.
La fonctionnalité IR est ''désactivée'', à moins d'effectuer la procédure pour cesser l'association au terminal, et jumeler à nouveau la télécommande au terminal.
Le bluetooth ne fonctionne que lorsqu'on contrôle des appareils compatibles, principalement des hauts-parleurs ou barres de son bluetooth.
-Alex D
Oh oui, AlexD, ça valait la peine de corriger effectivement, on y apprend plusieurs choses inédites.. Et merci de l'avoir exprimé aussi clairement, j'ai tout compris. 🙂
(Ceux qui ont manqué la 2e version, il faut lire ou relire l'avant-dernier message de AlexD de ce sujet).
Grendizer
Commandant
Je viens de programmer Helix avec ma télécommande Harmony. Ça marche parfaitement et du premier coup.
Pour ceux qui veulent utiliser une télécommande universelle, voici ce qu'il faut choisir;
Manufacturier: Arris
Model: AX061AEI
À part la voix, tout fonctionne aussi rapidement.
L'appareil Enregistreur numérique Arris apparait et l'activié Regarder TV a été activé avec ce dernier.
Les touches semblent bien configurer mais aucune fonction sur ma Harmony Elite ne semble réussir pour Helix. Changement de poste, menu etc.  Cependant, le controle du volume avec mon système de son fonctionne bien.
Merci de nous aider
As-tu choisi le même modèle que j'ai choisi?
Moi tout fonctionne.
Par contre il faut reconnaître la limitation du IR et être bien enligné avec le terminal
Dernières discussions
