le 11-01-2018 11:30 AM
J’ai un terminal 4k et quand je branche mon terminal Videotron via mon récepteur audio 4k, les chaînes 4k ne fonctionnent pas. J’ai un message comme quoi il faut que mon câble HDMI et TÉLÉVISION soit 4k. Tout fonctionne si je branche directement le câble dans la TÉLÉVISION du receveur 4k Videotron et non du récepteur audio 4k.
Pourtant dans les parametres du receveur 4k il est bien en 4K.
le 11-01-2018 01:30 PM
Est-ce que tout les fils HDMI utilisé utiliser le HDCP 2.2 (pour le format 4K sinon ca fonctionne pas) ?
le 11-01-2018 01:58 PM
Si ça fonctionne directement dans la télé c'est clair que le problème est soit au niveau du cinema maison en tant que tel ou bien du fil HDMI que tu utilise.
Comme le suggère @Kira assure toi que ton fil est bien un HDMI 2.0 afin de pouvoir bien supporter le HDCP 2.2
Si c'est bien le cas, quel sont les numéros de modèle de ton cinema maison et de ta télévision ?
