Bonjour LucGiguere. Pour effectuer un paramètre d'usine du terminal Helix, il faut tout d'abord réinitialiser la télécommande:
1- Pour ceci il faut appuyer simultanément sur les touches A et D pendant 5 secondes, jusqu’à ce que le témoin lumineux de la télécommande passe du rouge au vert.
2- Il faut alors entrer les chiffres 9 - 8 - 1 Le témoin lumineux clignote 2 fois pour confirmer la réinitialisation de la télécommande.
3- Vous pouvez valider l'état de la télécommande en appuyant sur le bouton de commande vocale. Si l'indicateur au haut de la télécommande affiche en rouge, nous avons bien réussi la réinitialisation de la télécommande.
4- Il faut noter que suite à cette réinitialisation la télécommande fonctionne sous infra-rouge seulement, il faut alors pointer la télécommande vers le terminal Hélix pour que celui-ci reçoive les commandes.
Par la suite, procédez au paramètre d'usine du terminal:
1- Pour effectuer la réinitialisation du terminal il faudra effectuer une suite de commande. Il est important de compléter cette procédure en évitant les délais entre chaque étape (demeurer sous les 1 seconde) sans quoi, la réinitialisation ne se produit pas.
2- Appuyer sur la touche POWER de la télécommande et la maintenir enfoncée pendant 5 secondes.
3- Appuyer sur la touche OK (bouton du centre de la télécommande).
4- Appuyer sur la flèche vers la droite.
5- Appuyer sur la flèche vers le bas.
6- Appuyer sur la touche POWER.
7- Le terminal devrait alors redémarrer, l'image disparaîtra brièvement et reviendra et vous aurez le choix de langue qui s'affichera.
Si jamais il y a quoique ce soit, svp joindre notre soutien technique: < http://bit.ly/FB_Nous_joindre >. Merci!
