Avatar de Anonyme
04-23-2018
Câble : HD versus SD ...
J'aimerais qu'on m'explique pourquoi les canaux HD tombent en panne plus facilement et plus souvent que les canaux SD ?
A titre d'exemple, aujourd'hui, le canal LCN 620 est noir depuis midi. Faut écouter sur le canal 20 qui, lui, entre très bien
P.S.: À noter que les autres canaux HD étaient en fonction normale.
  • L’information envoyée dans le câble de Videotron pour la télévision est diffusée par Quam, en résumé un Quam est une section de fréquences sur lequel on envoie de l’information, dans un Quam l’information de plusieurs chaines peuvent être diffusée. Comme l’a dit plus tôt SamusAran, la différence entre une chaine Sd et Hd est la quantité d’information à transmettre. La quantité de chaines Sd qui peuvent être envoyées sur un Quam est bien plus importante qu’en Hd, nous pourrions par exemple envoyer 20 chaines en Sd mais en Hd il n’y aurait de la place que pour 3 chaines. Lorsqu’un problème de signal survient la plupart du temps il n’affecte pas tous les Quams ce qui fait que seulement les chaines envoyées par ce Quam sont en problèmes. Comme il y a beaucoup plus de chaines Sd qui peuvent être envoyées sur un Quam, il y a moins de Quam dédier au Sd, donc moins de possibilités de problèmes. Évidemment, d’autres éléments peuvent impacter, par exemple, une fréquence plus élevée est moins stable qu’une fréquence plus basse.
    J’espère que cette réponse t’aidera à mieux comprendre. Bonne journée !
  • Techniquement je pense qu'il s'agit d'un manque de puissance de signal car la SD demande moin de puissance que la HD , merci de vérifier l'origine de ce dysfonctionnement avec le Soutien Technique pour le résoudre .
    • Avatar de SamusAran
      Les normes de diffusion du signal dans le fil de câble est la même que ce soit un canal HD ou un canal SD.  Pas besoin de plus de puissance pour diffuser une chaine HD mais simplement besoin de plus de bande passante puisqu'il y a plus de données à transmettre pour former l'image.
      Probablement qu'il y a aussi des pannes des chaines SD de temps en temps mais tu ne t'en rend pas compte parce que tu écoute toujours la version HD de la chaine :)
      • Avatar de Kira
        C'est souvent la situation quand un chaine SD tombe en panne, personne s'en rend compte, sauf les client qui ne possède qu'un appareil SD.
