07-10-2018 09:32 PM - modifié 08-10-2018 01:53 PM
Salut !
J'ai fais l'acquisition d'un "Essential Phone" PH-1 tout neuf directement du fabriquant "Essential". Malgrés que ma carte SIM activé par un agent de Vidéotron soit compatible LTE, et que le PH-1 supporte toute les bandes du réseau de Videotron, je ne me connecte qu'aux réseaux 3G, H et H+, quelque soit la configuration "Réseau Préféré" sélectionnée. Quelqu'un à une idée ? Dois-je communiquer avec quelqu'un chez Videotron et faire ajouter mon IMEI dans une liste quelconque afin d'avoir accès au réseau LTE ? Le résultat est le même sous Android Pie ou Oreo.
(En passant, assez bien comme téléphone le Essential Phone, mis à part le problème que j'ai avec LTE)
Merci,
07-10-2018 10:51 PM - modifié 07-10-2018 10:59 PM
Selon https://willmyphonework.net c'est supposé être compatible. Videotron n'a pas de liste de leur côté pour activer le LTE dans ton appareil. Suffit d'avoir une carte SIM LTE pour avoir le droit de se connecter en LTE, peu importe l'appareil.
Qu'est-ce qui te fait dire que c'est une connexion HSPA ? Ce qui est inscri près des barres de signal ? 4G ? H+ ?
Plusieurs appareils indiquent 4G dans la barre de statut sont connectés au réseau LTE puisque le LTE est en réalité une connexion 4G. Par exemple, dans les appareils Motorola, l'option pour activer le VoLTE se nomme " Mode 4G évolué " ou kek chose de même.
le 07-10-2018 11:12 PM
En composant *#*#4636#*#* et en choisisant ensuite l'option "Information sur le téléphone" je vois que le "Type de réseau vocal" est UMTS et le "Type de réseau de données" passe de UMTS à HSPAP. Les test de vitesse de transfert reflète aussi les capacité HSPAP, soit moins de 28Mbps.
le 08-10-2018 12:48 AM
Vu que ce n'est pas un appareil Videotron, je suppose que tu as du configurer toi-même l'APN ? Quel APN utilise-tu ? media.ng ?
le 08-10-2018 08:42 AM
Bonjour SamusAran,
Je n'ai pas eu à créer un APN manuellement, Il y en avait déjà un.
Nom: Videotron Mobile
APN: media.ng
MMSC: http://media.videotron.com
Proxy MMS: 10.208.89.17
Port MMS: 8080
MCC: 302
MNC: 500
Type d'APN: default,supl,mms
le 08-10-2018 09:19 AM
La config semble bonne mais on ne sait jamais. peut-être essayer de supprimer l'APN et le recréer.
https://soutien.videotron.com/residentiel/mobile/configuration-service-mobile
Nom : Videotron Mobile
Nom du point d’accès pour une carte SIM et un appareil 4G : media.videotron
Nom du point d’accès pour une carte SIM et un appareil LTE : media.ng
MMSC : http://media.videotron.com
MCC : 302
MNC : 500
Type d’APN : default,mms,supl
Laissez tous les autres champs vides.
Sinon, je suis à court d'idée 🙂
le 08-10-2018 10:53 AM
Merci pour l'idée SamusAran, mais aucun changement, même après avoir supprimer tout les APN et en créer un nouveau en utilisant les paramètres ici : https://soutien.videotron.com/residentiel/mobile/configuration-service-mobile
En utilisant l'application "Network Cell Info Lite" et en configurant le réseau de mon téléphone en "LTE only", je peux voir les détails des tours cellulaires LTE près de chez moi. Donc le modem semble capable d'échanger sur le réseau LTE. J'ai pu voir le signal LTE de Rogers (MCC 302, MNC 720), mais rien en provenance de Videotron. Je me suis approché à environ 300m des tours de Videotron et de Rogers sans que la connection LTE s'établisse (carte des tours cellulaires http://www.ertyu.org/steven_nikkel/cancellsites.html )
Détail de la tour Videotron près de chez moi :
Videotron transceivers at
N45.5622 W73.6631
Freq(MHz) BW(Hz) Power Azm(°) Hgt(m) Elev(m)
2100 | 5M | 2523.83 | 140 | 16 | 25 |
2100 | 5M | 2523.83 | 240 | 16 | 25 |
2100 | 5M | 2523.83 | 30 | 16 | 25 |
2100 | 20M | 2148.13 | 140 | 16 | 25 |
2100 | 20M | 2148.13 | 240 | 16 | 25 |
2100 | 20M | 2148.13 | 30 | 16 | 25 |
Rogers :
Rogers transceivers at
N45.5621 W73.663
700 | 5M | 613.19 | 30 | 16 | 25 |
700 | 5M | 616.58 | 140 | 16 | 25 |
700 | 5M | 614.88 | 240 | 16 | 25 |
2100 | 20M | 2523.97 | 30 | 16 | 25 |
2100 | 20M | 2530.37 | 140 | 16 | 25 |
2100 | 20M | 2523.97 | 240 | 16 | 25 |
le 08-10-2018 10:39 PM
Je ne sais pas trop quoi te dire pour régler le problème...
mais une petite note... le LTE de Vidéotron est en quelques sorte sur le réseau de rogers... donc dès que tu es sur LTE de Vidéotron et que ton appareil affiche Vidéotron, le numéro de réseau utilisé sera 302 720
quand c’est en 3G, ça peut être 302 500,510 ou 520 (tous Vidéotron) ou 302 720
le 09-10-2018 08:26 AM
Merci zadigre ! Donc en LTE, je devrais embarquer avec une tour sous Rogers. Je vais continuer mes tests aujourd'hui.
le 09-10-2018 03:05 PM
le 09-10-2018 10:44 PM
Je viens de penser à quelque chose : Tu es dans quelle ville ? Est-ce que tu t'es déplacé un peu pour voir si tu as le même trouble partout ?
Il y a des secteurs ou Videotron a du service HSPA mais pas de LTE. Dans certains autres secteurs c'est l'inverse.
le 10-10-2018 12:16 AM
J'habite Montréal. Aucun succès LTE au centre-ville, Ahuntsic ou Villeray.
Mais bon, plus je cherche, plus j'apprends que la qualité de réception de signaux sur l'Essential Phone laisserait à désirer.
Je vais tenter ma chance avec un autre fournisseur et voir où ça mène.
Je reste vraiment très très surpris de n'avoir aucune connection, même faible, lorsque je paramètre la connection à "LTE only". Je veux bien croire que l'antenne ou le modem ne sois pas top, mais de là à ne pas avoir de connection du tout, ça serait faible, très faible...
le 10-10-2018 07:13 AM
le 10-10-2018 01:23 PM
Salut @Anonyme, je n'ai pas accès à un autre téléphone pour faire des tests de ma carte sim, je vais essayer dès que j'en aurais l'occasion.
Pour la compatibilité, pas de problème, la carte est marqué compatible sur l'espace client.
le 10-10-2018 02:34 PM
@dofortier@ a écrit :Salut @Anonyme, je n'ai pas accès à un autre téléphone pour faire des tests de ma carte sim, je vais essayer dès que j'en aurais l'occasion.
pour tester avec un autre appareil, tu peux probablement passer dans une boutique Vidéotron...
en tk, c'est le premier test que je ferais pour m'assurer que tout est en ordre avec la carte sim et le compte. Si ça ne se branche pas en LTE sur un autre appareil officiellement supporté avec Vidéotron, tu pourrais plus facilement faire régler le problème. Si ca fonctionne, tu sauras que ça se passe sur ton appareil.
ceci dit, j'ai fait une recherche rapide et tu ne semble pas être le seul à avoir des problème avec le LTE sur cet appareil.
Certaines personnes ont réglé le problème en ajustant le mode réseau à 4G/LTE dans le menu *#*#4636#*#*... d'autre on réussi à avoir le LTE suite à une mise à jour de l'OS...
Malheureusement c'est le genre de gossage auquel on fait face quand on utilise un appareil non supporté par le fournisseur. mais quand tu vas avoir trouvé la bonne combinaison pour le faire fonctionner, ça devrait très bien aller.
le 11-10-2018 07:39 PM
le 11-10-2018 08:01 PM
le 11-10-2018 09:35 PM
Merci pour l'idée de passer à la boutique @Anonyme, ça à porter fruit.
le 11-10-2018 09:46 PM
Est-ce que tu as cette ligne de cellulaire depuis les débuts de Vidéotron, avant qu’il aie leur propre réseau?
11-10-2018 10:56 PM - modifié 12-10-2018 06:54 AM
Je sais pas, je suis avec eux depuis au moins le nexus S si je me trompe pas.
Oui, je suis avec Videotron mobilité depuis 2006-2007. Videotron possède son propre réseau depuis 2008 selon wikipedia(anglais) :
Mobile network
In July 2008, Videotron ltée and Quebecor officially acquired spectrum licenses for advanced wireless services from Industry Canada auction at a total cost of $554,559,000. The licenses cover Quebec for an average of 40 MHz spectrum, Toronto with 10 MHz and south-east Ontario. The network was officially launched on September 9, 2010. Infrastructure work for a pre-4G HSPA+ wireless network was done over the span of three years, Videotron now having its own cellular communications resources.
