bedardyan
17-07-2017Initiate
Batterie et Nexus 6p
PatrickM
18-08-2017Moderator - Solution Expert
ohmdiamond
03-09-2017Disciple
C'est un problème tres présent sur la plupart des Nexus 6p.
https://www.engadget.com/2017/04/21/lawsuit-takes-aim-at-google-huawei-over-nexus-6p-battery-issues/
Mon appareil en souffre aussi.
