bedardyan
17-07-2017Initiate
Batterie et Nexus 6p
- 18-08-2017
PatrickM
11-11-2017Moderator - Solution Expert
Bonjour Jaysupreme,
Avez-vous finalement été en mesure d'être contacté pour cette prise en charge?
Merci!
Jaysupreme
11-11-2017Samurai
Bonjour PatrickM,
Je n'ai pas reçu d'appel de Vidéotron pour le moment. Si je me souviens bien, ils ont l'obligation de me contacter dans les 15 ou 20 jours après la réception de la plainte.
Merci pour le suivi.
