bedardyan
17-07-2017Initiate
Batterie et Nexus 6p
- 18-08-2017
ohmdiamond
04-10-2017Disciple
Merci d'avoir éffacé mon post incluant des faits bien connus.
04-10-2017Rédacteur Web
Bonjour ohmdiamond,
Nous n'avions pas effacé votre publication qui est d'ailleurs pertinente dans la situation. C'est en fait le filtre automatisé de contenu indésirable qui l'a accrochée par erreur au passage.
J'ai rétabli la publication afin de conserver la cohérence de la discussion en cours.
Encore désolé des inconvénients.
Merci de votre participation active au forum!
Vincent Quigley
