Bonjour!
La Communauté n'est pas conçue comme étant un point de contact avec le département de Soutien Technique mais un espace destiné aux utilisateurs pour échanger entre eux et se partager des trucs et astuces en tant qu'utilisateur. Si vous désirez obtenir de l'assistance technique, nous suggérons donc fortement de nous joindre directement : https://videotron.com/nous-joindre . Ceci dit, nous pouvons néanmoins vous suggérer quelques vérifications.
Tout d'abord, est-ce un branchement HDMI direct entre les deux équipements? Autrement dit, y a-t- il un système audio connecté par HDMI en relais entre les deux? Le cas échéant, un branchement direct est recommandé pour isoler le problème. Si vous êtes branché direct sans autre intermédiaire, mieux vaut laisser le paramètres de contrôle de volume à "Sur la télé".
Ensuite, la première chose à tenter lorsque le comportement se produit est d'éteindre et rallumer les appareils dans le bon ordre soit la télévision en premier puis le terminal.
Si cela n'a pas déjà été fait, vous pouvez aussi tester le branchement de votre fil HDMI dans un port HDMI différent de la télévision.
Une réinitialisation complète des équipements est aussi recommandée. Voici comment procéder:
1.Éteindre le terminal Illico et la télévision
2.Débrancher l'alimentation électrique du terminal et de la télévision.
3.Débrancher le câble HDMI soit de une ou des deux extrémités (TV ou terminal).
4.Rebrancher l'alimentation électrique au terminal illico.
5.Attendre que l'heure apparaisse sur le terminal illico (entre 3 et 5 minutes*). Ne pas allumer le terminal en attendant.
6.Brancher le câble HDMI entre le terminal illico et la télévision.
7.Rebrancher l'alimentation électrique au téléviseur.
8.Allumer le téléviseur et le placer sur l'entrée correspondant à la connexion utilisée (HDMI, DVI 1, etc).
9.Allumer le terminal illico
Dans le cas d'une absence de signal audio alors que l'image est présente, vous pouvez aussi tenter de changer le format audio du terminal.
1. Appuyer sur le bouton " + " de la télécommande
2. Choisir "Paramètres".
3. Choisir "Paramètres de l'équipement".
4. Faire défiler les options pour sélectionner "Format audio" puis modifier l'option afin de forcer le format PCM ou Dolby plutôt que l'autodétection HDMI.
