sherlock
28-11-2019Initiate
problème audio avec hélix
Bonsoir, J'ai fait installé Hélix hier. Depuis l'installation, mon système audio (denon) relié à la télé ne fonctionne que sur le haut-parleur central. En plus, j'ai des variations élevés du niveau sonore d'une chaîne à une autre et la grande majoritée des messages publicitaire ainsi que les documents d'archives présenté au cours d'une émission tombe en sourdine (à peine audible). En modifiant les paramètres du système audio, j'ai réussi à avoir le son sur les hauts-parleurs avant mais ceux à l'arrière reste inactif.
Je ne comprends pas d'ou peu venir le problème.
Appuyer sur le bouton Helix, allez sur la clef ensuite dans Paramètres de l'appareil - Audio - Sortie audio HDMI - Mode Expert
Ainsi votre terminal enverra le son en Dolby au lieu d'auto détection qui est par defaut Stéréo car votre téléviseur est Stéréo
10 Réponses
- Roymag8Sultan
J'ai connecté mon fil HDMI de Hélix directement dans mon ampli Yamaha pour avoir un son surround. Je ne sais pas si c'est la solution pour vous.
- CharlesRModérateur - Expert solutions
Bonjour.
Il se peut que se soit le câblage utilisé ou une option audio dans les paramètres de votre terminal Helix qu'il faudrait changer. Nous vous invitons à contacter notre soutien technique pour que l'on puisse valider tout cela avec vous.
-Charles
- jasonrather32Initiate
Audio issues with Helix can often be improved by checking output routing, firmware updates, and cable or interface connections. Also try resetting audio preferences and testing with different DAW or playback settings to isolate the problem. For additional technical references and related system details, you can review haywoodcountypropertyappraiser.org for structured informational support. Make sure your drivers and Helix software are fully updated to avoid compatibility glitches. If the issue persists, isolating whether it's hardware or software-related will help narrow down the fix quickly.
- RickInitiateBon finalement j’était pas fou j’ai le même problème et j’ai contacter support technique un technicien est venu chez moi il avait quasiment a trouver j’était fou. Pourtant j’ai pas la meme marque de barre de son. Toute façon moi j’ai 30 jours si il règle rien je retourne ça
- Sbourgeo93Initiate
J'ai un problème semblable avec mon récepteur Yamaha. Le mode surround est straight uniquement. Tous les autres modes sont inconnus.
Alors, j'ai le son seulement en stéréo. Les haut-parleurs arrières ne produisent pas de son.
Est-ce qu'il y a du monde qui ont réussi à le faire fonctionner correctement.
J'ai déjà essayé le mode expert avec toutes les combinaisons possibles.
Merci,
- GrendizerAdmiralJ'ai un ampli Yamaha et tout fonctionne #1
- InfrodusAdmiral
- sherlockInitiate
J'ai exécuté la manoeuvre, mais le problème est toujours présent. Maintenant le son passé du haut parleur central ( très fort) aux haut-parleurs avant droit - gauche avec un volume moindre. Pour ce qui est des haut-parleurs arrière, je n'ai plus aucun son.
- CedrikSModérateur - Expert solutions
Bonjour sherlock. En lien avec votre système Denon, la télévision et le terminal Helix, si le mode Expert n'a pas réglé le problème, nous vous suggérons de contacter le soutien technique par clavardage ou par téléphone: < http://bit.ly/FB_Nous_joindre >. Notre équipe pourra revérifier les branchements, les paramètres et le problème avec vous. Merci!
-Cedrik
