MattyBoi
26-04-2018Initiate
- 27-04-2018
Bigbambou
12-06-2019Initiate
Merci beaucoup de la réponse. Il y a en effet un filtre à l'entrée de la maison puisque j'ai le service multi télé. Dommage car ces adaptateurs permettaient d'éviter de passer des cables à travers toute la maison. Je pense que je vais devoir essayer un réseau maillé.
J'attends de voir ce que donneront les premiers tests de vitesse sur les futurs routeur maillés avec du 802.11 ax, mieux connu sous le nom de wifi?.
12-06-2019Les réseaux maillés fonctionnent assez bien pour le 400mbits ou moins.
J’ai mon routeur ASUS chez moi branché au modem directement... et un autre ASUS configuré en mode AiMesh (le système de maillage de ASUS) chez mon voisin... le signal traverse 2 murs extérieur... en ligne droite, plus ou moins à 60 pieds un de l’autre... sur le routeur en aimesh, j’atteins des vitesses dans les 300mbits avec un réseau en AC (j’ai le forfait 400)... ce qui est tout à fait acceptable.
- Bigbambou12-06-2019Initiate
J’ai mon routeur ASUS chez moi branché au modem directement... et un autre ASUS configuré en mode AiMesh (le système de maillage de ASUS) chez mon voisin... le signal traverse 2 murs extérieur... en ligne droite, plus ou moins à 60 pieds un de l’autre... sur le routeur en aimesh, j’atteins des vitesses dans les 300mbits avec un réseau en AC (j’ai le forfait 400)... ce qui est tout à fait acceptable.Mon problème est que dans mon bungalow le modem cable (400 mbps) entre dans le sous-sol a une extrémité de la maison. Plusieurs ordis y sont branchés directement via un routeur airport extreme, la vitesse est très bonne. La plupart des iBidules sont cependant a l’étage du dessus ainsi qu’une télé branchée sur un autre routeur AirPort Extreme relié au routeur du sous-sol et ce sans fil a l’autre extrémité de la maison. Mon problème c’ est que les planchers sont composés de plaques de métal sur lesquelles est coulée une dalle de béton de 5 pouces d’epaisseur et qui en plus a des fils électriques servant au chauffage radiant. Donc rien qui n’aide au passage des ondes radio.
- Anonyme12-06-2019
avec un réseau maillé, tout n'est pas en sans fil...
si vous avez la possiblité d'apporter au moins un cable réseau du sous sol à l'étage, le point d'accès de l'étage pourrait être "alimenté" par ce cable réseau pour se rendre au routeur du sous sol.
J'ai fonctionné un bon bout comme cela... mon routeur et modem principal était dans une partie du sous sol entourée de béton... le signal qui sortait de là n'était pas très puissant... mais avec le système AiMesh, j'ai configuré le node en premier lieu en sans fil... et par la suite, j'ai branché un cable réseau du routeur vers le node à l'étage... le node à pris la connexion sans fil et tout était rapide et fiable par la suite.
Depuis que j'ai "déménagé" mon mondem et routeur à l'étage, je n'ai plus besoin de ce système dans ma maison... j'ai déplacé mon monde aimesh chez mon voisin pour lui fournir internet.
J'ai aussi vécu la même chose avec un système Linksys Velop que j'ai installé chez mon patron... un des nodes est branché par un cable réseau au routeur principal... aucun ralentissement à cause de la "double" transmission sans fil... et l'autre node est en sans fil. ca va très bien.
malheureusement il n'y a rien de "magique"... si le signal ne se rend pas bien à l'étage, il faudrait trouver un moyen d'installer un point d'accès relié par un quelconque câble avec le routeur du sous sol.
Oui, merci de l’info. En réalité j’ai une base AirPort Extreme branchée à l’etage avec du cable catégorie 6 au rez de chaussée sur la base du sous sol. Elle transmet en wifi vers disons la partie ouest de la maison cette transmission se fait vers des ordis et des ipads en wifi. La partie est de la maison est desservi par une autre base airport extreme qui transmet en ethernet vers une tele et en ethernet vers un Apple TV et en wifi vers des ipads. Cette base se branche en wifi sur celle du sous sol. Evidemment la vitesse est coupée drastiquement car ce n’est qu’un repetiteur. D’ou l’interet de brancher des adaptateurs Moca qui eux utilisaient le reseau cablé en place.
Je vais voir ce que donnerons des velops wifi 6 qui devraient etre plus performant quoi que tres cher.
