bedardyan
17-07-2017Initiate
Batterie et Nexus 6p
- 18-08-2017
manfor
26-05-2021Initiate
essaie de calibrer la batterie
*#0228# - battery calibration
other codes https://mobilexfiles.com/phones/google/google_nexus_6p_64gb/secret_codes/
