bedardyan
17-07-2017Initiate
Batterie et Nexus 6p
- 18-08-2017
PatrickM
18-08-2017Modérateur - Expert solutions
ohmdiamond
03-09-2017Disciple
C'est un problème tres présent sur la plupart des Nexus 6p.
https://www.engadget.com/2017/04/21/lawsuit-takes-aim-at-google-huawei-over-nexus-6p-battery-issues/
Mon appareil en souffre aussi.
- CedrikS03-09-2017Modérateur - Expert solutions
Bonjour ohmdiamond, nous n'avons pas encore eu de confirmation officielle de Google ou de Huawei par rapport à cette problématique mais nous tenons à vous remercier des liens mentionnés dans votre message, nous en prenons bonne note. Pour le moment, la procédure pour un problème physique de ce type est de se présenter en boutique. Ils pourront vous assister avec votre appareil. Voici un lien afin de trouver la boutique la plus près de votre demeure: < https://goo.gl/xrWvq9 >. Merci!
- ohmdiamond05-09-2017Disciple
Vous devriez communiquer avec Google car présentement ils acceptes les RMA (USA/CAN)
et remplace le 6p par des Pixel XL.
Malheur pour nous ayant achetés notre appareil via Videotron...
Ohm.
