bedardyan
17-07-2017Initiate
Batterie et Nexus 6p
- 18-08-2017
18-07-2017Not applicable
bonjour,
il y a trop peu de détail pour qu'on puisse vous aider.
est-ce que la vitesse de déchargement du 100% vers 15% semble normal?
est-ce que vous appareil est encore sous garantie (acheté il y a moins d'un an)?
est-ce que vous avez vérifé s'il y a des applications qui tire tout le jus de la batterie dans les statistiques de batterie?
parfois, ça prend un cycle complet de décharge et charge pour que la batterie se calibre correctement.
- LevelUp18-07-2017Super utilisateur
Pour ajouter à Anonyme,
Il est possible de vérifié tout cela dans la section dans les paramètres puis batterie
