MattyBoi
26-04-2018Initiate
- 27-04-2018
Bigbambou
09-06-2019Initiate
Hello
J'aurais aimé faire la même chose a savoir d'utiliser le réseau cablé de la maison avec des adaptateurs Moca, les mêmes que ceux mentionnés, mais effectivement Videotron ne smble pas très chaud à l'idée.
Pouvez vous nous dire ce qu'il en est. Avez vous installé les adapateurs ? est-ce que ça cause des problèmes avec la télé, le réseau internet ou la mutlti télé.
Merci de votre réponse.
11-06-2019Not applicable
ce type d'adapteur moca, qui ne sont pas supportés ou installés par vidéotron, va "injecter" un signal "étranger" sur le réseau de cable, bien aud délà de votre maison... et ça là que ça peut créer des problèmes. Si Vidéotron détecte un source d'interférance qui vient de votre maison, ça pourrait vous couter cher... et au pire, on pourrait vous débrancher.
Pour éviter cela, il faut habituellement installer un filtre à l'entrée du cable pour éviter que le signal sorte de la maison... un peu comme ce que vidéotron fait lorsque vous faites activer le service multi-room. Mais vidéotron ne fait pas cela pour les adapteurs moca installés par les utilisateurs.
- Bigbambou12-06-2019Initiate
Merci beaucoup de la réponse. Il y a en effet un filtre à l'entrée de la maison puisque j'ai le service multi télé. Dommage car ces adaptateurs permettaient d'éviter de passer des cables à travers toute la maison. Je pense que je vais devoir essayer un réseau maillé.
J'attends de voir ce que donneront les premiers tests de vitesse sur les futurs routeur maillés avec du 802.11 ax, mieux connu sous le nom de wifi?.
- Anonyme12-06-2019Not applicableLes réseaux maillés fonctionnent assez bien pour le 400mbits ou moins.
J’ai mon routeur ASUS chez moi branché au modem directement... et un autre ASUS configuré en mode AiMesh (le système de maillage de ASUS) chez mon voisin... le signal traverse 2 murs extérieur... en ligne droite, plus ou moins à 60 pieds un de l’autre... sur le routeur en aimesh, j’atteins des vitesses dans les 300mbits avec un réseau en AC (j’ai le forfait 400)... ce qui est tout à fait acceptable.- Bigbambou12-06-2019Initiate
J’ai mon routeur ASUS chez moi branché au modem directement... et un autre ASUS configuré en mode AiMesh (le système de maillage de ASUS) chez mon voisin... le signal traverse 2 murs extérieur... en ligne droite, plus ou moins à 60 pieds un de l’autre... sur le routeur en aimesh, j’atteins des vitesses dans les 300mbits avec un réseau en AC (j’ai le forfait 400)... ce qui est tout à fait acceptable.Mon problème est que dans mon bungalow le modem cable (400 mbps) entre dans le sous-sol a une extrémité de la maison. Plusieurs ordis y sont branchés directement via un routeur airport extreme, la vitesse est très bonne. La plupart des iBidules sont cependant a l’étage du dessus ainsi qu’une télé branchée sur un autre routeur AirPort Extreme relié au routeur du sous-sol et ce sans fil a l’autre extrémité de la maison. Mon problème c’ est que les planchers sont composés de plaques de métal sur lesquelles est coulée une dalle de béton de 5 pouces d’epaisseur et qui en plus a des fils électriques servant au chauffage radiant. Donc rien qui n’aide au passage des ondes radio.
