secatride
04-10-2017Initiate
Comment regardé des émissions enregistrés sur un autre récepteur
Je viens d'avoir mon 2ième récepteur enregistreur HD multitévé, on m'a dit que je pourrais regardé sur un récepteur des émissions enregistrés sur l'autre, comment on fait. Merci à l'avance
- 07-10-2017
Les récepteurs ou enregistreurs HD/4K illico nouvelle génération sont compatibles avec la fonction Multitélé. Ceci dit, ce n'est pas signe que le service est actif à votre compte ou installé au domicile. Il faut donc considérer l'installation au domicile, l'activation du service au compte et sur les appareils compatibles puis également, des difficultés potentielles du côté logiciel qui empêchent la communication entre ceux-ci.
En principe, le processus d'activation commence par la prise d'une commande par le service à la clientèle qui activera le service au dossier et sur les appareils compatibles. Par la suite, si requis, un technicien est déplacé au domicile pour compléter les ajustements à votre installation pour créer votre réseau local afin que les différents appareils communiquent entre eux.
En assumant qu'il n'y a aucun problème d'installation et que les conditions ci-haut sont remplies, le service n'est peut-être pas correctement activé sur cet appareil ou c'est une difficulté logicielle. Le redémarrage proposé par Kira en débranchant le câble d'alimentation électrique des appareils est alors bien indiqué. N'hésitez pas à procéder sur tous les appareils impliqués puisque depuis le domicile, il est difficile de déterminer si c'est l'appareil qui tente de visionner l'enregistrement ou si c'est l'enregistreur sur lequel les enregistrements sont sauvegardés qui est affecté.
Par la suite, vous pouvez accéder aux enregistrements comme sur votre enregistreur illico à l'aide du bouton LIST de la télécommande.
Si le problème persiste suite à la procédure de redémarrage des appareils, n'hésitez pas à communiquer avec notre département de soutien technique afin qu'un représentant puisse compléter toutes les validations requises et proposer une solution adéquate: http://www.videotron.com/residentiel/nous-joindre
En espérant que ces clarifications pourront vous être utiles!
Au plaisir!
05-10-2017Super utilisateur
Doit syncroniser les 2 récepteur ensemble.
Un reset des 2 appareils (débrancher le cordon électrique et rebrancher) en théorie devrait les syncroniser mais il a trop de variable a vérifier pour le dire avec pleine confiance.
Esseyer le reset, sinon -contacter le soutien technique pour faire les validations necesaires.
- secatride05-10-2017Initiate
Merci beaucoup, mais vais devoir passé par le service soutien.
- PatrickM07-10-2017Modérateur - Expert solutions
Au plaisir!
- secatride07-10-2017Initiate
Merci! Donc si je comprends bien, j'appelle au service soutien technique, et après le soutien à distance, un technicien vient terminer le travail. Il y a t-il des frais pour tous cela ??
- Gelibel05-09-2019Initiate
Lorsque le technitien se déplace à la maison pour poser le filtre et faire la synchronisation. Doit t'il percer des troys et passer des fils dans les murs?
