17-08-2017Not applicable
vitesse du réseau Vidéotron LTE qui ne dépasse pas 100mbits
depuis quelques temps, je n'ai pas eu de vitesse en LTE suppérieur à 100mbits... et la je ne parle pas juste de vitesse de téléchargement, **blip** les données field test sur mon appareil et la vites...
- 06-09-2017
Les codes iPhone en question
25 - 5MHz
50 - 10MHz
75 - 15MHz
100 - 20MHz
Qactuar
06-09-2017Employee
25 - 5MHz
50 - 10MHz
75 - 15MHz
100 - 20MHz
- JoséeC06-09-2017Modérateur - Expert solutions
J'aimerais également ajouter qu'il faut porter attention à la nuance entre un service qui peut se rendre " jusqu'à 150 Mbps" , ce qui ne veut donc pas dire être "automatiquement à 150 Mbps" .
Très bonnes explicitations Qactuar,Merci.
Josée C.
