dofortier
08-10-2018Samurai
- 12-10-2018
08-10-2018Super utilisateur
La config semble bonne mais on ne sait jamais. peut-être essayer de supprimer l'APN et le recréer.
https://soutien.videotron.com/residentiel/mobile/configuration-service-mobile
Nom : Videotron Mobile
Nom du point d’accès pour une carte SIM et un appareil 4G : media.videotron
Nom du point d’accès pour une carte SIM et un appareil LTE : media.ng
MMSC : http://media.videotron.com
MCC : 302
MNC : 500
Type d’APN : default,mms,supl
Laissez tous les autres champs vides.
Sinon, je suis à court d'idée :)
dofortier
08-10-2018Samurai
Merci pour l'idée SamusAran, mais aucun changement, même après avoir supprimer tout les APN et en créer un nouveau en utilisant les paramètres ici : https://soutien.videotron.com/residentiel/mobile/configuration-service-mobile
En utilisant l'application "Network Cell Info Lite" et en configurant le réseau de mon téléphone en "LTE only", je peux voir les détails des tours cellulaires LTE près de chez moi. Donc le modem semble capable d'échanger sur le réseau LTE. J'ai pu voir le signal LTE de Rogers (MCC 302, MNC 720), mais rien en provenance de Videotron. Je me suis approché à environ 300m des tours de Videotron et de Rogers sans que la connection LTE s'établisse (carte des tours cellulaires http://www.ertyu.org/steven_nikkel/cancellsites.html )
Détail de la tour Videotron près de chez moi :
Videotron transceivers at
N45.5622 W73.6631
Freq(MHz) BW(Hz) Power Azm(°) Hgt(m) Elev(m)
| 2100 | 5M | 2523.83 | 140 | 16 | 25 |
| 2100 | 5M | 2523.83 | 240 | 16 | 25 |
| 2100 | 5M | 2523.83 | 30 | 16 | 25 |
| 2100 | 20M | 2148.13 | 140 | 16 | 25 |
| 2100 | 20M | 2148.13 | 240 | 16 | 25 |
| 2100 | 20M | 2148.13 | 30 | 16 | 25 |
Rogers :
Rogers transceivers at
N45.5621 W73.663
| 700 | 5M | 613.19 | 30 | 16 | 25 |
| 700 | 5M | 616.58 | 140 | 16 | 25 |
| 700 | 5M | 614.88 | 240 | 16 | 25 |
| 2100 | 20M | 2523.97 | 30 | 16 | 25 |
| 2100 | 20M | 2530.37 | 140 | 16 | 25 |
| 2100 | 20M | 2523.97 | 240 | 16 | 25 |
- Anonyme09-10-2018
Je ne sais pas trop quoi te dire pour régler le problème...
mais une petite note... le LTE de Vidéotron est en quelques sorte sur le réseau de rogers... donc dès que tu es sur LTE de Vidéotron et que ton appareil affiche Vidéotron, le numéro de réseau utilisé sera 302 720
quand c’est en 3G, ça peut être 302 500,510 ou 520 (tous Vidéotron) ou 302 720
- dofortier09-10-2018Samurai
Merci zadigre ! Donc en LTE, je devrais embarquer avec une tour sous Rogers. Je vais continuer mes tests aujourd'hui.
- Anonyme09-10-2018Exactement... moi je suis toujours sur une tour rogers quand je suis en lte... bon techniquement, ce n’est pas nécessairement une tour de rogers car rogers et Vidéotron partagent leur réseau lte au Québec et est de l’Ontario (vers Ottawa).... mais le numéro de réseau est clairement celui de Rogers.
Voici ce que j’ai sur mon iPhone présentement. Le nom du réseau affiché est Vidéotron mais numéro de réseau Rogers
https://i.imgur.com/cSd2PBG.png
