bedardyan
17-07-2017Initiate
Batterie et Nexus 6p
- 18-08-2017
EcomestibleINC
29-10-2017Officer
hlabelle et ohmdiamond:
J'ai été le locataire d'un Nexus 6P par mon contrat et j'ai été frappé par le Boot Loop Of Death (BLOD), après 15 mois d'utilisation. J'en ai fait part à Vidéotron et ils m'ont dit que ce n'était pas de leur ressort, puisque la garantie est échue.
Je suis en train de faire une demande de retour (RMA) à Huawei Canada, mais je m'attend à la réponse que la garantie est échue.
Puisque les défauts de batteries et les BLOD sont bien connus et que ni Vidéotron et Huawei ne veulent faire quoi que ce soit, je vous conseille de présenter une plainte au CRTC, question de changer ces pratiques douteuses :
ohmdiamond
30-10-2017Disciple
Si vous songez a migrer vers un Pixel 2 XL.
Bonne chance avec Huawei...
Ohm
