bedardyan
17-07-2017Initiate
Batterie et Nexus 6p
- 18-08-2017
ohmdiamond
27-11-2017Disciple
C'etait tellement previsible que personellement je ne les ai tout simplement pas contactes.
Des que mon contrat se termine, plus jamais Videotron comme "provider".
Ils m'ont contactes en prive seulement concernant ce forum.
Ohm.
Jaysupreme
27-11-2017Samurai
Si personne ne fait de plainte, rien ne changera dans les pratiques des fournisseurs de service. Dans mon cas, Vidéotron m'a contacté et nous nous sommes entendu sur un règlement. Au final, Vidéotron a accepté de résilier la balance de mon contrat afin de me libérer sans pénalité. J'aurais bien voulu rester avec Vidéotron mais ils n'ont pas été en mesure d'accoter le prix corporatif que j'ai eu chez Rogers. J'ai eu un Pixel XL 2 à 250$ avec un forfait Canada Illimité + 7go pour 60.90$/mois. J'ai en plus NHL GameCenter et Tou.tv pour 24 mois!
