bedardyan
17-07-2017Initiate
Batterie et Nexus 6p
- 18-08-2017
04-10-2017Rédacteur Web
Bonjour ohmdiamond,
Nous n'avions pas effacé votre publication qui est d'ailleurs pertinente dans la situation. C'est en fait le filtre automatisé de contenu indésirable qui l'a accrochée par erreur au passage.
J'ai rétabli la publication afin de conserver la cohérence de la discussion en cours.
Encore désolé des inconvénients.
Merci de votre participation active au forum!
Vincent Quigley
ohmdiamond
07-10-2017Disciple
Simple remarque, je verifiais mes cartons (boites)
De mon coté j'ai signé mon contrat pour le 6p exactement le 12 mai 2016.
Belle durée de vie pour un appareil a 700$ dit premium.
+24 mois a ~75$
+ un deuxieme appareil (mobile)
+ internet (30/10 illimité)
+ cablo-distribution et terminal
+ téléphone maison
Depuis.. plus de 7 ans.
Cordialement,
Ohm
