17-08-2017vitesse du réseau Vidéotron LTE qui ne dépasse pas 100mbits
depuis quelques temps, je n'ai pas eu de vitesse en LTE suppérieur à 100mbits... et la je ne parle pas juste de vitesse de téléchargement, **blip** les données field test sur mon appareil et la vites...
- 06-09-2017
Les codes iPhone en question
25 - 5MHz
50 - 10MHz
75 - 15MHz
100 - 20MHz
19-08-2017Super utilisateur
Ah ok. Je ne sais pas pour les autres mais moi je ne vois pas ton image attachée. je vois juste un triangle gris à la place de ton image. J'ai un samsung S7 donc je ne sais pas comment atteindre la même page que toi avec ton iPhone donc je ne pourrais pas te dire si c'est pareil avec moi.
21-08-2017un lien vers l'image que j'ai mis en ligne précédemment...
apparemment ça ne fonctionne pas par le forum directement. moi je vois bel et bien mon image :
